Einloggen ...
Hallo,
ich versuche vergeblich, mich hier im Forum einzuloggen.
Frustrierte Grüße.
Aha, jetzt habe ich es endlich geschafft und kann mir gleich selbst antworten.
Rolleyes
Hallo Johanne,
Wo lag denn das Problem, bzw. wie hast du es gelöst?
Hier im Forum ist inzwischen Mehrfach das Problem aufgetreten, daß sich Mitglieder nicht wieder einloggen konnten nachdem das Passwort vergessen oder falsch eingetippt wurde.
Die IP-Adresse wird dann kurzzeitig gesperrt und sollte durch einen zusätzlichen Bestätigungscode wieder freigegeben werden. Anscheinend wird dieser Code aber nicht angezeigt.
Im "Forum der Forenentwickler" habe ich nun diesen Tread gefunden, der ganz gut auf die Fehlerbeschreibung passt:
http://forum.mybboard.de/thread-12050.html
Zitat:Nach mehrmaligen falsch eingeben seines Passwort und dann "richtiger" Eingabe des Passworts, wird nicht das Bestätigungsbild angezeigt.
Wann genau tritt der Fehler auf:
Notiz: Man muss mehr als 3 Login Versuche natürlich im Forum zulassen...
1. Abmelden
2. User richtig / Passwort falsch eingeben
3. User richtig / Passwort falsch eingeben
4. User richtig / Passwort falsch eingeben
5. Dann Seite neu laden und auf das normale Anmelden klicken.
Wenn man jetzt seine Daten wiederum richtig eingibt kommt zwar der Text:
Bitte korrigieren Sie die folgenden Fehler bevor Sie fortfahren:
* Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um mit der Anmeldung fortzufahren. Geben Sie den Code genau so ein, wie er im Bild zu sehen ist.
Aber nicht das Bestätigungsbild. Wenn man das Bestätigungsbild jedoch jetzt sehen will, muss man wieder einmal das Passwort falsch eingeben.
Die Mitgelieferte Lösung ist wohl nicht im Sinne des Erfinders, aber wenn sie funktioniert...
Smile
Jepp, sie funktioniert. Bin wieder da.
